not necessarily. They will quiet if they are blocked. Hornblasters recommends around 6 inches from any surface from the tip of the horn… However all of mine are under the bumpers of my accord, and its still loud enough to scare people.
I have such kind of question too!
Here in Moscow we can’t listen to the sound from cars with different installations of pipes so we are looking for your wide experience in it.
P/S: My question in Installation Thread.
thanks
вот Валер видишь что нужно 15 см места от раструба.что бы звук не глушился
Тогда ставь перед радиатором раструбами вниз или на раму вплотную к кузову раструбами вперед.
На мой вопрос ответят думаю тоже самое.
так перед радиатором они будет дудеть в короб. вот смотри на фото.да и влезут туда всего 3 дудки .если раструбом вниз.на раму раструбом вперед.это не айс.сам знаешь как ездим.вот и поэтому пока склоняюсь к установке в багажник.получается тоже самое что на раму.
так сказали что для разгона звука надо 6 дюймов.а там вообще не останется места
Попробуй на крылья/лопухи внутри моторного отсека раструбами вниз. По два на сторону.
не прокатит.с одной стороны будет стоять бочка для шноркеля.а с другой они все не влезут.
It is necessary or not twist bolts for adjustment?
Если 1 дудка не влезет.---- вы знаете куда её деть.
Сейчас пиндосы охуеют от русской окупации.
куда ее деть то :rolleyes:
продать мне.
тогда будет не комплект.а это не айс
I wish to put here so Shockers. The sound will change.или to put before a radiator
.I will put on it
I am planning to install pipes in the car body using such way:
How loud will sound be outside the car and inside it?
How much will such installation reduce loudness if compare it with installation behind grill?
hear the views
It will just be aimed differently, you can mount them through your floor just fine and they will be LOUD.
thanks for Hint: et here who have so Cavo is established
I’m not sure what you mean.![]()
